Variatorinställningar
wesen92
5 dec 2010
58
mora
Hur gör man för att ställa in variatorinställningarna?
I slutet av förra vintern började den äta rem.
Har läst och hört om linjering? Hur funkar det och hur gör man?
Sedan sitter de två skruvar vid variatorn, vad ställer man in med dessa?
Skotern är en Lynx enduro sp 600 -01
Mr Racing
5 mar 2011
260
Lämna in den för justering om du inte vet mer än så som du frågar !! .
Bara ett tipps ! .:ciao:
wesen92
5 dec 2010
58
mora
Kanske inte ska kalla det för skruv med det finns liksom 3 lägen man kan
Vrida de till, och jag har för
Mig att de sitter på primären men
Vet inte säkert
niilsson
9 aug 2011
498
uppe i norr
Ställer du skruven till en högre siffra så varvar den mer :) Lossa bara på muttern såpass mycket att du kan vrida skruven, dra inte ut skruven för då måste du plocka isär variatorn för att få dit allt igen :b
Lynxi
20 jan 2006
890
En rengöring av både primär- och sekundärvariatorn gör underverk.
Fortsätter remproblemen så är det lönt att linjera variatorerna.
Jag har för mig att det finns genomgående beskrivningar på detta här på forumet.
Kort sagt så lossar man muttrarna på 4 motorfästen , samt vridstoppet med gummikudden och vrider hela motorn i rätt läge, medan man kontrollerar måtten på hur variatorerna står i förhållande till varandra.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Om den inte käkat remmar förut kan det vara ett motorfäste som farit.
Är ju iallafall enkelt att kolla upp
