Variatorkit ?
polxlt
11 apr 2006
858
Nån som kan rekommendera ett variatorkit till en switchback 600 cfi -07.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
snowmobileer
27 maj 2009
366
jag kittade min korta cfi 07 med team rosa i primär med 10-62 vikter org helix med delrin bricka och black/purple fjäder.
de tråkiga var att jag byte på sommarn och kunde inte känna någon skillnad, men betydligt vassare och bättre backshift än min indy 600 -13 som jag har idag iallafall.
vet inte alls vad jag ska säga om setupen, jag gav ju fan i den hela vintern iallafall. tillslag typ 4700 och 8200 cirka topp
polxlt
11 apr 2006
858
Blivit rekommenderad att först bara byta ut fjädern i primären till en hårdare. Synpunkter på det?
snowmobileer
27 maj 2009
366
ända du ändrar är inslagsvarv och slutvarv, så inte så mycket som kan gå fel så att säga.
go for it, tilsammans med neddrevning
polxlt
11 apr 2006
858
Okej. .tänkte prova med Team 165-344 fjädern art.nr 210135-011
Silver.
Kommer den att kännas rappare med den setupen ?
Behövs det drevas ner?
snowmobileer
27 maj 2009
366
du får högre tillslag, om jag hade 4700 ca med 180 starttryck och 62 vikter kanske du får 43-4500 ? vet inte dina vikter.
Jag brukar alltid dreva ner mina maskiner, då jag ofta köper korta maskiner och använder dom för lek istället för led, blir roligare maskiner helt enkelt, tycker du din orkar som den ska så behåller du självklart den original.
polxlt
11 apr 2006
858
Original är det övre drevet 22 och undre 39
Vikter 10-62, original.
Kör med 38 matta
polxlt
11 apr 2006
858
Förslag på drevning utan att behöva byta ut kedjan? ( om det nu skulle behövas) Nyss bytt kedja i förebyggande syfte.
polxlt
11 apr 2006
858
Bifogar en lista över olika drev och utväxlingsförhållanden där man kan se när kedjan måste bytas.
frågan är vilken lösning som är bäst och att behålla den kedja som jag har idag (76)
