Variatorkitt i RE 600 07?
robinS
10 nov 2007
30
umeå
Undrar vad ni har för variatorkitt ni som har det i era RE:s eller om ni ha haft det?
vad va det för ett kitt?
eller har ni bara bytt ramper, vikter, fjäder , mm?
och hur blev skotern med detta?
frågar för jag ha funderingar på att göra nått åt variatorerna...
tack för alla svar! rock on
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Jag kör IAF. med Vit/vit primär fjäder 419 ramper Massiva pinnar, på krönt våg 16,78g Original sekundär , har beställt en 46-36F ER helix och då lär jag behöva tyngre pinnar för att inte övervarva. Ska även funka fint med en rak 46:a helix.. Jooo det är alltid så hemligt med variator setup.:rock:
Wetex
kör exakt samma setup fast med 414 ramper (samma profil fast utan startgropar)
Använd sök funktionen är nog femte tråden om kit till RE i år bara
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
414 el 415 hadde jag tänkt testa med, blir så ryckit på leden med 419 och groparna.
robinS
10 nov 2007
30
umeå
hej fundera på köpa vitvit fjäder och 419 ramper...
vad rekomenderar ni för vikter?...
går det bra med orginal vikter eller behövs det lite tyngre?
Hur blir skotern me dessa grejer på i stället för orginal vad blir skillnaden?
tack för svar
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
tack för svar
Du får tillslag vid 5500vpm ungefär sen kanske kanske du måste ha lite lättare vikter än original 16,8g för att komma upp i 8100vpm utan att ligga på 6:ans klicker.
Det problem jag har haft är att den matar på fint från början och vid 60-70kmh(ungefär då det slutar spinna) så tappar den varv för att sen komma igen. Och sen i puder orkar den inte hålla varven heller. Med denna setup.
Jag åker med 22-45 drevning och 9t drivhjul så det kan bero på att den fortfarande är lite högt växlad med 9t hjulen.
KOM PÅ ATT MIN SEKUNDÄR HAR HAVERERAT OCH INTE FUNGERAT BRA SISTA TIDEN..BEROR NOG PÅ DET ATT OVANSTÅENDE INTE FUNKAT BRA.
