Nr 4 på bilden har tendens att bli kass efter tiden...
Såhär har JAG gjort när jag bytt ut den:
1. Tar lös den YTTRE variatordelen, då behöver man inte avdragare, lös bara med bulten och ryck ut den yttre skrivan.
2. Tar isär den yttre delen, ta isär koppen som håller nere fjädern, ta bort fjäden, ta bort den där brickan som håller fjädern på plats.
3. Om du tittar in nu i variatorskivan så ser du bussning nr 4, hur ser den ut? Ser den rak ut? nött? sne?
Det är jättesvårt att säga att det är precis den MEN det låter som att det är den när den beter sig som den gör!
om det INTE är den, sök efter andra saker som ser pajj ut i variatorn..
om det ÄR den, fortsätt med följande:
4. Den måste KNACKAS ut ifrån och in.. dvs ifrån den blanka sidan och ut vars fjädern satt..
5. Den nya ska nu LIMMAS FAST MED ETT _BRA_ LIM!! Du bör köpa typ Loctite RÖD lim. Det går inte att använda karlsson klister etc etc
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
6. Efter att du fått ner den HELT i variatorn (man kan behöva slå med en träkloss) så ska du slå över lite gods ifrån variatorn!!
7. Va? Slå över gods ifrån variatorn? Det stämmer!! Du ska vända den så du har den blanka sidan ner och slå över gods ifrån variatorn så den där bussningen verkligen inte kan hoppa ut därifrån! Ta en könare eller liknande för att slå över lite lite lite gods runtom!
8. Sedan monterar du ihop allt igen och låter limmet torka efter rekommenderat tid i rätt temp.
9. KÖÖÖÖÖÖÖR!
Hoppas jag gjorde nån nytta!
/F
