Testar igen då jag ej fick något svar på teknikdelen.. Mycket i behov av hjälp och behöver all hjälp jag kan få..
Hallå där! Var ute för några dagar sedan med min skoter och efter turen så kollade jag så att allt var ok. Såg då att remmen hade börjat skala av sig lite av det översta lagret på den och att den hade börjat tråda. Så jag bytte till reservremmen som jag tror har legat där ett bra tag. Den tjöt och hade sig, och var ganska torr.
Efter det så provkörde jag bara en sväng och märkte att skotern när man höll jämn och hyfsat lite gas så gick den bra sedan stack den upp lite i varv och tillbaka. Som att remmen slirade. Det gick några sekunder och samma sak hände. Hela vägen.
Jaha, tänkte jag, det är en gammal rem så trodde det var den det berodde på. Köpte en ny rem igår och har kört in den under den här dagen men felet kvarstår? Känns även som om Variatorn inte riktigt växlar som den ska..? Kan även höra något konstig ljud från Någon av variatorerna.
Det blev en lång text men hoppas ni förstår.
Jag kan skruva i motorer men Variatorer är verkligen inte min starkaste sida.
Tacksam för svar! /Lukas
