Hej.
Jag har ett problem med min Polaris XC 600 sp -05. Det är nämligen så att efter en längre repa i hög fart på fin led så verkade variatorn fastna på något sätt, det var som om den inte "släppte taget" när jag skulle stanna och vänta in resten av gänget, den fortsatte alltså att "dra" trots att varvtalet gick ner till <1000rpm. Om jag bara lät den fortsätta neråt i varv så stannade motorn helt. När jag sedan skulle dra igång den igen så gick mattan framåt vid varje drag. försökte rucka på både primär- och sekundärvariator utan lycka. Fick en kompis att hålla upp skotern i bak, och då gick den att dra igång, men fortsatte som föut. Efter en kortare fullgasrepa där den verkade växla normalt så verkade den "lossna" igen och betedde sig helt normalt sen ett tag. Felet återkom sedan när leden blev sämre och jag blev tvungen att ta det lite lugnare. En fullgas repa verkade lösa problemet återigen, men det är ju inte alltid man har den möjligheten.
Vad kan det vara? en kollega på jobbet sa att det kunde vara nåt skit bara som lägger sig ivägen på nåt sätt. Kan det stämma? och hur enkelt är det att plocka isär och rengöra själv?
tack //MB
tack //MB
