variatorproblem
syyd
Har en Mach Z som inte växlar ordentligt.
Vid fullt gaspådrag från stillastående varvar den upp som den ska till ca 8000rpm. Men när man kommer upp i en 60-70 km/h växlar den upp alldeles för mycket i variatorn. Den varvar då inte mer än ca 6000rpm, och blir följdaktligen ganska trött.
Någon som vet???
plymouth_man
Det låter som att dina fjädrar i variatorerna borde bytas. Jag skulle nog byta den i sekundärvariatorn först, då jag tycker det låter som att den lastar på för mycket när du får upp farten. Hjälper inte det, så byt även i primären.
Mvh
Hans L
syyd
Tack för tipset!
Har plockat isär dom idag och fann att en glidsko i sekundären trillat bort. Den var nu visserligen till backen.
Men primären var ganska välanvänd så jag ren alltihop.
J
Jona$
ok så i vilken skala skulle du beskriva skillnaden när du bytt rullarna, glidklackar mm?
