Variatorrem underligt sliten
RX1:an
17 sept 2008
22
Hej
Jag har varit med om att variator remmen blir smalare eller att den sprängs men inte att den blir lägre. Vi säger att variatorrem ny är ca 30 mm hög, nu är den bara 20 mm. Själva toppen är borta, någon som vet vad det kan bero på, remmen var hyfsat ny å dyr. Så innan jag kränger på ännu en så tänkte jag fråga.
berrob
25 jul 2007
3.324
Gammal eller ny rem din förra ? Dom ändra ju remmarna till Rx1an. (innan samma som viper) Och sekundären fungerar dom den ska ?
Kolla hur glidklackarna ser ut
