Variatorremmar, hur ser man längd bredd?
Hasse L
14 feb 2010
Jag beställde en ultimaxrem på Rinab som ska passa min skoter 1062 heter remmen lika siffror som den gamla och i katalogen står det att det ska vara den remmen till min skoter, ändå så passar den inte ritigt, vill driva på tomgång, och mattan snurrar inte när den är avstängd, hur ser man på remmen vilken bredd och längd det är lr måste man försöka mäta???
tjabo
1 dec 2008
1.006
Jämtland
Vad är det för maskin?
Man brukar få ställa in variatorn om den gått ett tag på samma rem, remmen blir smalare och en del variatorer "justerar in" sej när den smalnar.
TobbeP
15 dec 2008
182
du har inte provat justera sekundärvariatorn något?
Hasse L
14 feb 2010
Nej jag har inte justerat ngt. Det är en Arcticcat EXT550 M/C EFI -93. Ska man göra det? Eller ska den slitas in? Den såg lite annorlunda ut sen sist, refflor på båda sidor.
muotkas
2 jan 2007
1.462
tror att du har köpt fel rem, vad hade du för rem innan du köpte nya?
det är olika nummer på de äldre och nya remmar.
