Är det när du åker utför, eller saktar in? Brukar vara ett tjutande/vinande ljud på på vmaxarna då man "rullar" ut för backarna eller då man bromsar in för fort.
Är det under vanlig åkning får du tyvärr fråga någon annan vad det kan vara.
2mm över och 0.5mm under kanten på sekundären är måtten har ja för mig..du har 3st skruvar bakom sekundären du kan ta bort eller lägga till brickor för att sära eller dra ihop skivorna
