Varning laddning/service kommer och går i displayen, AC XF 1100T
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Har en Arctic Cat XF 1100 Turbo CrossTour -13, där det kommer och går "varning" i displayen för service samt laddning, lyser några minuter sedan så försvinner det några minuter igen, skotern går bra utan några problem.
Mätte batteriet efter körningen, visade 12,4V (avstängd skoter), startade skotern och fick gasa lite för att få igång laddning +13V.
Det sitter originalbatteriet i skotern.
Någon som har råkat ut för samma fenomen eller har något tips på vad man kan kolla?
Ska man satsa på ett nytt batteri eller är det verkstad som gäller?
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Vet inte om den drar ur batteriet, har haft den på underhållsladdning hela tiden.
Köpte den för en månads sedan och körde för första gången i helgen.
Det höll iaf. ett dygn. Nu står skotern kvar i fjällen o jag tog med batteriet hem.
torbjorn
Laddspänningen borde ligga uppåt 13,8-14,4 V snarare än 13,0 . Men mät inte direkt efter start utan hellre när den har varit igång en halvtimme.
Prova att ladda batteriet fullt, låt det sedan stå orört ett dygn och mät spänningen.
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Batteriet håller +12.7V efter fullladding och två dygn så det får en schans till. Får kolla v11 igen när det blir nästa fjällresa och se hur det går samt mäta bättre på laddningen på skotern, se om man kan koppla fast multimetern o se laddningen när man kör.
Uppdatering:
Efter div. googlande och kollande mm och pratat med folk med liknande fel på Arctic Cat ATVer
så tror jag att det är laddningsregulatorn/laddningsreläet som spökar, så ska satsa på att byta det.
