vars sitter oljefiltret på en phazer 07a?
JohannesN
19 nov 2008
40
kiruna
Har nu blivit dags för ett olje/filterbyte på phazern, och undrar om de är nån som har tidigare erfarenheter av filterbyte? är nämligen så att jag var ute i garaget tidigare i veckan och tänkte byta men jag hittade fan inte vars filtret var så ja kolla i instuktionsboken om det stod vars filtret var och den hänvisade till att man skulle lämna in den så att närmaste återförsäljare gör det åt en, så jag kollade upp det och vad det skulle gå på och det hamnade på omkring 2000 kr och snål som man är så tog jag beslutet att jag ska göra det själv, men behöver lite hjälp att hitta filtret.. bästa skulle vart med en sprängskiss men jag hittar fan inte det så ni kan ju skriva om ni vet vars den ligger och komma med diverse tips.. :)
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
ta bort luftfiltret och hållaren till den. sen sitter oljefiltret täckt av någon kåpa med 3 skruvar där ska du hitta filtret kom även ihåg att tömma oljan ur både motor och oljetank.
