Vart kan man köpa p-drive viktbultar
3r5k3n
6 nov 2010
178
Jag har sökt men hittar inte vart man kan köpa pivotbultar i olika vikter till 850 p-drive variatorn i Sverige. Någon som vet vart man kan köpa?
BMR
8 nov 2007
268
Enklast och billigast är väl att du går till din lokala järnhandel och köper m6 bultar med insex skalle i olika längder, så gjorde då jag
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Tror inte det är en superlysande ide´, toleranserna på dessa skruvar är inte 100%, tror inte nån väger exakt lika mycket om jag ska vara ärlig.
JAAG
401
83
Malå/Adak
Det går ordna med en bra brevvåg och en fil, sen så bultar i samma dimension från samma tillverkare tenderar vara tämligen lika, inom något hundradels gram på skruvar i den storleken gissar jag, så det är nog i sammanhanget oviktigt.
Men se i alla fall till att köpa skruvar av minst 8.8-kvalitet, (originalbulten är 10.9), säkert inte ovanligt att en del järnhandlare har sämre kvalitet.
3r5k3n
6 nov 2010
178
Tack för hjälpen. Det blev att jag köpte av Gabbe men om någon behöver i framtiden så ska det tydligen gå att köpa det här av BRP enligt dynamo joe
417224222 17.1 gram bult 38mm
417224221 15.5 gram bult 33mm
417224220 13.3 gram bult 26mm
486016040 1.1 gram vikt 2mm
486016041 1.6 gram vikt 3mm
486016042 2.2 gram vikt 4mm
486016043 4.0 gram vikt 7mm
486017028 9.7 gram vikt 7mm volfram
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Är pibotbultarna dom tre gulfärgade skruvarna man släpper för att justera det som kallades clicker förut?
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Japp, mycket enkelt att justera maxvarvtalet för olika förutsättningar genom att byta skruvar och/eller lägga till/ta bort brickor.
Tex vid byte till Ultimax variatorrem så behövs ofta ca ett gram tas bort för att bibehålla samma maxvarvtal.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Där ser man.
Försökte justera på dom i helgen som var men allt blev mindre lätt då torx-25an med magnet i botten gick av i skruven då dom satt så in i helvete. Kommer bli lajbans att få ur, engagerade mig inte i det mitt i skogen kan man säga..
Mitt tips är att använd inte annat än solida torxverktyg till detta.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Skulle du vilja utveckla detta lite då Ski-doo-grabbarna jag åker med grinar över att det varvar dåligt när dom bytt till ultimax?
Jag upplever inte detta i Lynxen.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Ta bort 1g på pivotvikten (kortare skruv) för att få ca 200 rpm mer på topp.
Personligen föredrar jag att justera maxvarvtalet på p-drive med pivotvikt istället för att klicka, genom att klicka ändrar man hela karaktären på växlingen vilket inte alltid är önskvärt.
Reactions: snötoken
klarran
17 sept 2010
44
I min 600r saknas varv och bulten som sitter org heter 417224191. Någon som har koll på vad det är för vikt?
