hej!
fick ett störande problem den sista helgen jag var ute och körde förra säsongen.
Det är så att då man kör så varvar den max ca 7000 rpm och känns trög både på led och i lössnö.
Gissar på att det bör vara nå med primär variatorn för ja lyckades på något vis den helgen köra så att remmen blev blank och inte greppade i variatorn = mindre motstånd och då övervarva den istället. (bytte till ny rem och då orkade den inte varva ur igen)
men tror ni att jag är på rätt spår angående variatorn?
