Idag dog min varv å bensin mätare, hittar inte felet. undrar om nån annan vart med om de? är på en srx 700-98. Ibland så funkar den för en kort stund men sen dör den igen. måste ju vara kortis nånstans, lr?
kolla kabelstammen som går under motorn-den brukar skavas sönder där under,det finns en delningskontakt bakom motorn sedan går den att dra ut framåt tror jag...
lite off topic kanske men mina kablar nere vid cdi boxen hade nötts fram o låg o jordade mot chassit o det gjorde att den betedde sig rätt skumt ibland.. yamaha verkar ha haft problem med kabeldragningen på srx:en
Joo ska ta lös elsystemet och kolla, tror oxå att de nötit sönder under motorn för jag ser då inget på kablarna lr kontakterna vid huven. Tack för svar!
