Varvräknare med likriktare och batteri?
1.086
Håller på att kopplar all el på skotern nu men körde fast på den viktigaste detaljen :)
Nämligen varvräknaren!
Kommer ju köra likriktat elsystem + batteri.
Men frågan är då hur jag ska koppla in varvräknaren.
Kan man koppla in den direkt före likriktaren/regulatorn visst borde spänningen vara reglerad även innan regulatorn då regulatorn egentligen bara kortsluter lysspolen tills den får rätt spänning?
Har provat mätt med voltmeter tidigare men när det är så hög frekvens på växelströmmen verkar dom få helt spel och visar lite vad de själv känner för...
Vet inte riktigt hur känsliga varvräknare är för hög spänning heller, men jag antar att de gå sönder om man kör kanske runt 50v i dom.
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
Om du tar tråden från statorn och lägger likriktaren parallelt så ska du få ut ca 12v vxl spänning "bakom" likriktaren samt ta ut lik ström "genom" likriktaren ... hoppas du blev lite klokare av det.
