Varvräknaren kaputt?
Thommy Johansson
Hej Undrar om någon kan hjälpa mig att få igång min varvaräknare på min Venture 700 -99:a. På tomgång så visar den lite grann för att sen falla ner på noll och när man kör så är den ständigt på noll.Batteriet laddas inte heller upp när man kör men det tror jag är själva batteriet som har sagt upp sig. Allt annat funkar typ tankmätare och sånt.Tack på förhand / Thommy
EroC
Har du kollat säkringar till tex generatorn?? det hade min morsa och farsa på sin skoter.. den gick dock inte länge efter säkringen gick sönder (AC EFI) som då måste ha batteri..
