Min Vector 2008 har 1 cylinder utan komp.
Den går bara på 2 .
Nån mer som råkat ut för samma ?
Du lär va ganska ensam med det felet. Om du har svintur har bara en ventil fastnat i öppet läge utan att ha krockat med kolv. Ta av ventilkåpa och kolla ventilspelet på den misstänkta cylindern. Leta ovanligt stort spel. Om du hittar en ventil som står öppen ta loss kammen över den ventilen och motionera ventilen tryck ner den och känn om den går trögt vs de andra ventilera. Om den upplevs gå lika lätt att trycka ner som de andra och du får den att gå upp till normalt ventilspel igen. så kan de va värt ett försök att provköra. Jo obs kolla om ventilens fjäder gått av! I Men om de nu så enkelt som fastsotad ventil så lär de va en utblåsventil. Innan provstart så rengör inne i utblåskanalen dvs ta lös aavgasrören och krafsa ren ventilskaftet från sot så de inte händer igen. Vid sådan rengöring av ventilskaftet nära ventilstyrnig så vrid då runt motorn så ventilen är max öppen så du kommer åt så mycket av ventilskaftet som möjligt speciellt den del som åker in i ventilstyrnig!
En ännu enklare test vore att enbart chansa på fastsotad ventiler och enbart ta lös utblåskrökarna och ställa motorn i max öppna utblåsventiler och krafsa lös sot på ventilskaftet. De är enkelt göra som kan funka med mycket flax
