Vem säljer 10 liters Jeepdunkar?
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Någon som vet?
Vill ha en klassisk i plåt.
Skulle också behöva veta måtten på en sån dunk.
bcool
20 mar 2008
5.277
Måtten kan du få om några minuter, men min är inte till salu... :)
Ska mäta, återkommer.
Edit:
Höjd 395mm
Bredd 285mm
Tjocklek 140mm
kamaboy
21 jan 2011
58
Tammerfors Finland
Jag har 2 st Jeep plåtdunkar för salu.En gul och en röd.Problemet är att dunkarna är nu i Finland.Skall till Björkliden vecka 13 och i slutet av nästa vecka kör jag via Haparanda till Ylläs fjället i Finland.Hör av dig om du vill köpa dom.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Edit:
Höjd 395mm
Bredd 285mm
Tjocklek 140mm
Thanks.
Fasen, trodde inte dom var så tjocka :(
Ska ha dunken mellan sätet och pakethållaren på min Ockelbo 300:a, och det finns c:a 9-10 cm bredd där.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Det finns 2 storlekar, hög och smal är den äldre sorten och den nya som
har samma djup och bred som en 20l dunk men givetvis hälften så hög.
Lägg in ett inlägg på köpes här på forumet så kanske du får napp.
TOMPAN
26 aug 2010
352
Fick en 10L jeepdunk i plåt, tror den var från dollarstore. Sen vet jag inte vad det är för kvalite på den, känns då robust.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
JAg kollade Laitis 10-liters dunk.
Kanonfin, men den var för tjock.
Skulle ha en dunk som max är 9cm tjock, för att rymmas mellan sätet och pakethållaren..
Tips på olika dunkar emottages gärna.
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Jag har två stycken 10L jeepdunkar som är rätt så smala, men vet inte hur smala dom är, men tror inte dom är 14cm inte. Dom är ungefär lika stora som en vanlig jeepdunk, men smalare. Kan mäta dom till helgen, :)
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Dunken från dollar är 12,5cm tjock.
Jepp, det var Laitis också :(
Behöver en smalare dunk än det..
(TOMPAN, jag undrar om inte jag såg dig för två helger sedan, du var vid Piteå skoterstuga. Jag var där med ett gäng Retroskotrar. Stod en bit före dig i kön till hamburgarna..)
TOMPAN
26 aug 2010
352
Ja det stämmer nog alldeles säkert, var där på visit och mättade magen.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
otroligt bra racedunkar för snabb påfyllning och lång monterad slang så man slipper sulla, har googlat å verkar inte finnas billigare än 499kr tyvärr, dyraste laget för en soppa dunk så vi får la se hur de blir...
