Hej,
jag skulle behöva lite hjälp att spåna lite idéer om vad som kan vara fel.
Nödstoppen fungerar inget vidare. Jag kan starta skotern när nödstoppen är "nere" men jag kan inte gasa något, utan då "möar" skotern bara. Drar jag upp nödstoppen, så går skotern helt normalt och svarar på gas. Det går inte heller att döda skotern med nödstoppen, märks ingen skillnad på tomgången.
Jag har provat att koppla in ett annat gashandtag med en nödstopp jag vet fungerar. Det gav inget utslag alls. Denna var visserligen från en -01 SXR men fortfarande till gamla tändningen.
Det samma gäller TORS:en. När den är inkopplad så går det ej att ens nudda gasen utan att skotern "möar". Provade även denna funktion med SXR handtaget. Det blev inget bättre där heller.
Så kan det vara så att handtaget sjunger på sista versen eller kan det vara kabelbrott någonstans på vägen ner till CDI:n?
// Adam
// Adam
