Venture 500 xl
Gonzzzzo
23 okt 2017
Ockelbo
Hej. Håller på att bli tokig på ett problem med motorn. Skotern går bra på tomgång och vid lite högre varv, men när man just ska gasa iväg går den på en cylinder och orkar ju ingenting. Gasar man mer kommer den på båda cylindrarna men då gräver den ner sig.
Har bytt tändspolen, stift, gjort rent förgasarna och komptestat, men allt ser bra ut!
Alltid samma cylinder som stiftet blir blött på och det är den högra cylindern (den vid magnapullen). Vet inte vad jag kan göra mer. Skotern är från 2004 och fläktkyld med dubbla förgasare.
Gonzzzzo
23 okt 2017
Ockelbo
Nu har det löst sig! Det låg ett microscopist litet skräp vid nålventilen så den surade ner sig på den förgasaren. Fick ta en liten skål och peta bort skräpet med för det satt rätt hårt fast. Tänk va lite kan göra mycket.
Micke2
25 sept 2011
132
Ludvika
Hade liknande symptom på min XL500, och det löste sig med en förgasarjustering.
Den fick för mycket på variatorsidan. Ställskruven hade kanske skakat sig utåt, eller nått...
Gjorde en grundinställning enl boken, och sen gick den klockrent.....
