Jag har precis rengjort förgasarna med ultraljudstvätt. När jag startar motorn så är den orkeslös och fyrtaktare samt att de ser ut som det flödar bensin någon stans. Vad kan felet vara?
Tog du loss flotörnålen och rengjorde i nålsätet? De kan krävas att man slipar i nålsätet med tandkräm på tops eller annat polermedel. Jag har inte koll på om de är oringstätning runt nålventilens säte på de gasarna men om de finns gummi oring så kan den ha torkat ihop. De är vanligt på flatslidebryggor till Rotax motorer.
