VES 800 kompression
kimolsson
23 jan 2011
67
älvsbyn
Hej, har en polaris Pro X2 800 -04 som kompen varierar ganska mycket på om den är varm eller kall. 10,8 och 10,6 kall. Ungefär en bar mindre på bägge om den är varm. Motorn är nyrenoverad har gått ca 90 mil sedan dess, har haft isär och kollat så att allt ser bra ut.
Behöver detta vara något fel eller kan kompen sjunka så pass mkt när den är varm?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
kompen kan sjunka då den blir varm, dels på grund av vilken olja du kör på, en som blir trögflytande kall kan ge lite högre komp för att då den blir varm bli mer lättflytande. men sen kan ringar tappa lite spännst då dom blir varma, men är det som det ska så borde dom inte tappa spännsten. sen finns det säkert fler faktorer, finns många som verkligen kan detta här på forumet
833
Helt normalt kompsänkning med varm motor. De är som polarisindy säger oljan som blir trög när de är kallt och vissa oljemärken mer än andra.
Det är säkrast kolla komptrycket med varm motor och gärna kolla vid samma motortemp på vattnet,,typ köra till full temp och kolla omg.
