vevaxel edge
rapich
26 dec 2009
226
östersund
hej
skotern det handlar om är en polaris edge 600 -02.
har lämnat iväg vevaxeln för renovering då den skar på höger sida. (samma sida som kedjehuset alltså) tanken är att pressa isär veven och montera en halva från en annan vev som också skurit. problemet är att båda axlarna har skurit på samma sida dvs höger. nån som vet om vevarna är liksidiga så man kan pressa ihop två vänsterhalvor och på så sett få en fungerande vev?
mvh/mattias
1.086
ja är det alltså bara vevstaks lagret och bulten/tappen som den sitter i så ska det inte vara några problem.
Men det ser dom som gör jobbet om delarna duger för att användas. Brukar lämna mina vev och borrjobb till SIMO i östersund.
