vevaxel lager
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
Tjenare har börjat fixa min halv rasade rotax 600 ho motor från 05 och funderar då eftersom man inte kan byta lagren längst in på veven funkar det lika bra och bara tvätta rent och sätta nytt lager fett i dom ist för att skicka iväg hela alltihop på en verkstad som gör det? :).
R
RevMan
De inre lagren ska inte ha fett. De smörjs av oljan.
Är dom glappfria och utan missljud behöver du inte bry dig om dom. Är nått på tok så köp en utbytesvev.
I regel håller de inre lagren längre än precis allt annat på skotern.
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
okej tack för tänkte det ena lagret rullar på hur fint som helst det andra känns lite segt det är det enda och vad ska det vara för olja bara vanlig motor olja ? :)
