Skall det vara något glapp på vevaxeln om tar tag i primären och drar den utåt så att säga eller skall det vara helt stumt. En kompis köpte en zr 600 99 som är så att det glappar där. det glappar ca 1.1,5 millimeter vad kan det vara för fel.
Har mest troligt lokaliserat felet men måste ändå riva för säkerhets skull. Det är nog den lilla halvmånen som sitter på mittendelen på veven som tagit skada då tidigare ägare har bytt variator för den är tokfräsch. nåja kul med ytterliggare timmar i garaget över några öl.
Har rivit isär motorn och tittat på veven lagren ser bra ut men det verkar som att veven har delat lite på sig. Kan veven verkligen göra det är min fråga. Är inte dem ihoppressade med ordentligt tryck.
veven bör inte kunna dela sig på egen handu utan att rasa, låter underligt.
Jag hade massor av glapp på min zr, orkade inte ta reda på vad det var men bra gick den.
