Vevlager löst? Hjälp!
Old sled
4 mar 2008
200
Skruvade isär tantens motor och då så gick vevlagret lätt att dra bort för hand, lagret som sitter ytterst på svänghjuls sidan. Går det att montera ihop och köra eller måste man byta vev? Det är en supersport 550. Tack för svar
Sellstedt
3 feb 2012
434
Hade samma fel på min rotax 800 å jag klistrade det med lagerlåsning. Så länge lagret inte glappar på veven så är de bara å klistra.
