Hej,
jag har en Yamaha xlv 540 från 1988. när jag kör den så går motorn mkt tungt och när man lyfter motorhuven å ser jag hur motorn vickar fram och tillbaka. När man sen kört den ett tag, så går tomgången ner ganska snabbt, och jag får pilla på gasen för att den inte ska stänga av sig. Motorn låter också ganska mycket, mer än andra två takt snöskotrar . Kan det vara kolvarna som håller på att ge sig, eller kolvringarna? Eller nåt lager? Kanske packningarna i motorn? ( jag har precis köpt 2 nya tändstift, och motorn går på båda cylindrarna)
Är det någon som har ett förslag på vad jag kan kolla efter?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
