Viking 88
Yamahasr
15 jan 2016
35
Svärfar har en Viking 88.
Remmen ligger väldigt lågt ner på sekundären.
Ca 1 cm under kanten.
Slirar som fan så jag tänkte rengöra variatorerna och köpa ny rem.
Skotern har gått 550 mil.
Kommer det lösa problemet att det känns som att starta på trean eller behöver jag byta/fixa något mer?
Ska tilläggas att variatorskivorna är skitiga som fan.
torbjorn
Rengör inte bara skivorna utan kolla att variatormekanismerna rör sig lätt och glappfritt också, att allt ser bra ut kring vikterna i primärvariatorn, att alla plastklackar vid helixen i sekundärvariatorn är hela osv.
I och med att skotern är så gammal kan det tänkas att motorfästen av gummi har börjat tappa formen så att motorn står snett och centrumavståndet mellan variatorerna inte längre stämmer. Det bör stå i verkstadshandboken, kanske även instruktionsboken vad avståndet ska vara, hur det mäts och hur man ställer in det.
833
550 mil på en Yamaha viking är bara inkört den kommer gå fint med ny rem och rengöring. Någonstans vid 1200 mil börjar variatorn bli lite halvslut. Obs smörj inget med olja bara rengör endast men om du känner dig tvingad att smörja med något så använd torr smörjspray.
