Viking RS Professional -10 går dåligt?
Thamart
21 feb 2010
362
Östmarkum / Docksta
Vid nystartad men varmkörd skoter så är den hopplös att få att gå riktigt.
Den går klockrent på tomgång men vid minsta gaspådrag (ca 2500rpm) så bara stannar motorn. precis som att tändningen slår av.
Har provat att få fart på den med lite choke med hyfsat resultat. Så fort du väl får fart på varven så går den som den ska även på låga varv.
Ända tills man åker lite långsammare och inte gasar särskilt mycket. Då blir det liknande symptom igen...
Med lite choke så kommer den igång igen..
Förgasare är rengjorda och bränslet är nytt för säsongen.
K
krickus
Så där beter sig min också om den inte är ordentligt varm, låter man bara den stå å gå varm en stund går det bra.
Hubbe
23 dec 2009
440
DE-Schleswig Holstein
Thamart:
Om en varm motor står stilla kan bildas ångbubblor i förgasaren och bränsle.
Bränslepumpen kan inte pumpa bensin med ångbubblor. Bensinpumpen på motorn bör skyddas av ett isolerande fläns mot värmeöverföring.
