Vikt på srxmotorn
skoter_freak
5 jun 2006
634
Det har ju vart många som undrat exakt vad srx motorn igentligen väger, för tunga har alla kommit fram till att den är. Så jag tog mig friheten nu när jag hinkat ur motorn min för sommarservicen att väga den....
Vågen stannade på stadiga 44.4 kilogram. Tung eller inte, bedöm själv. Jag och kompisen tyckte den vägde ungefär som Polaris 800 liberty fast det var ju bara som det kändes.
skoter_freak
5 jun 2006
634
Ska väga mina motor så slänger jag upp dom med.. :)
Men 44.4KG är inte fy skam.
Runt 50kg med pipor o fuggar?
Eller väger trippel rören bly;)
Jo spring ut och väg din nu! :D
Piporna väger inte så där fasligt mycket, allt som allt hamnar det väl kring 50 kilo med pipor och gasare.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Hmm. 44,4 kilo lät väldigt lätt! Brorsans CR125 motor vägde kring ~23 kilo när vi skickade i väg den med bussgods! SRX motorn har ju större block samt 2 till cylindrar så tycker det borde skillja mer?
Andersson
31 jan 2007
1.338
Det beror ju helt på är det nicasil i SRX motorn så gör bara det grymt mycket nu vet ju inte jag om det är nicasil eller inte :D
Men 44.4kg då kan inte variatorn suttit på heller?
R
Robin
Det är nog inte motorn som väger i skotern, mer alla dessa tonvis med förstärkningar i framvagnen tippar jag på.
För övrigt väger en liberty 600 med allt, på lastpall med kragar, kring 60kg om jag kommer ihåg rätt, får nog leta reda på fraktsedeln om ja ska kunna leverera 100% rätt svar men där ikring väger det..
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Mins inte om det var SRX eller SXR, men på "den tiden" så var ju en av yamahas "reklamblad" just en vägning mellan en polaris 2cyl och en yamaha 3cyl där vågen visar att yamahan bara vägde nått kilo mer.
"bara ett kilo med en helcylinder till waowaow" var väl typ vad de ville få fram.
Hängde inramad på yamahacenter i övik många år vill jag minnas, så yamatripplarna är "lätta"
1.005
Vad bara en naken motorn väger är ju inte så jätteintresant, utan snarare vad ”motorn” väger startklar. Med pipor, ljuddämpare, , variator, förgasare/spjäll, el,soppapump och andra boxar mm.
JAAG
402
83
Malå/Adak
.....och det är ofta där Yama klantat till det sista årtiondet eller så, hade dom bara kommit på det så hade dom säker försökt gjuta avgassystemet till Apex och Nytro........... Väl hopskruvade har dom varit men inte en tanke på vad grejerna börjat väga innan dom är klara med all "hopskruvning".... Själva motorerna är inte så farligt tunga.
För övrigt måste väl detta få utmärkelsen för "Veckans Trådlyft" =D
