ok då fattar jag, det e inte pipornas fel, det e bara plåten som skyddar som bara finns på Mmaxarna. Kolla på dom så ser du, jag har pipor och har aldrig haft problem med det men i extremfall kan det ju vara så. På vatten är det alla lufthål och att det kan bildas en springa vid dämparen mellan huv och buk som gör att variator slirar lite, kan även hända på vintern i riktigt kall puder, men det är bara att täppa hålen fram i buken och sätta en tätningslist på huven så det inte blir nån glepa.
för att löra på vatten är det bara att tejpa som en galning=)
