Har fått helt hjärnsläpp nu när jag håller på att sätta ihop nya motorn till Stormen. Alu brickorna som ska sitta mellan kyllimpa och topparna i vilken ordning skulle de vara? Och hur många?
Har tagit isär 3st motorer å har sammanlagt 5 brickor varav 2st olika.
En har nån lyckats märka så jag vet att den ska sitta på mitten toppen sen har jag 2st med utbuktningar å annan håldiameter men vart ska de vara?
Nån som kan svara på det så vore jag tacksam.
Verkar skilja en del mellan årsmodeller också. vissa har bara haft en bricka vissa 2 och kollar man i sprängskissen 3st?
Min motor är då baserad på en 97a så minst 2 brickor ska det sitta har ja kommit fram till.
Vet inte om funktionen är att vattnet ska gå saktare genom dom cylindrar som har brickan eller att få mer kylning till den som inte har. Svaret på de skulle lätt avgöra vart den andra ska sitta på PTO eller MAG sidan.
