Har hittat en sek. variator där artnr för helixen = 8BV-17604-31-00
Just denna variator kommer från en Venture 600 årsmodell 2000 men denna helix tycks användas på en massa olika maskiner. Men jag hittar ingenstans vilken vinkel det är på den?
Då jag kollade på totallyamaha under några av dom maskiner detta nr dyker upp på så var det angivet olika vinklar så då verkar det ju inte stämma.
EDIT:
Hittade svaret efter lite mera googlande
47degrees 8BV-17604-71-00
45degrees 8BV-17604-51-00
43degrees 8BV-17604-31-00
EDIT:
