Vilken matta?
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
Självklart, en 44mm passar bäst brevid leden men ger en bra broms på hård led. du bör nog dreva ner lite då org. är väl 25mm. annars kan den kännas lite trött.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Får du in en 44 på den maskinen?? Dom hade ju inte så stora marginalen "på den tiden" och från 25 till 44 blir ju lite högre
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Byta drivhjul och sänka boggien, annars tror jag det blir svårt. Många gör ju en sk drop and roll på kedjehuset men det känns inte värt besväret.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Som sagt det är inte värt besväret men man köper ett Kit från staterna samt ett kedjehus från en MXZ (ZX). Monterar detta och det gör att hela drivaxel hamnar lägre. Mer plats för större kammar samt en bättre attackvinkel på mattan. (För lössnö).
Lättare byta drivhjul och sänka boggien om du frågar mig.
