Vilken rem fungerar bäst på Summit 800 -05
prestones
6 jan 2013
Hej, tänkte höra på vilken av originalremmarna man ska köra på.
Enligt rek. tabellen så kan jag välja mellan 383 och 377.
Vilken fungerar bäst? Och var hittar jag dom billigast?
ika
1 jan 2012
1.238
383 är skräp och 377 finns inte mer men är ersatt av 391. Den hittar man billigast på blocket av David i Örnsköldsvik.
Annars kan man köra på carlisle ultimax xs821.
prestones
6 jan 2013
Okej, ika har du kört med carlisle-remmen med bra resultat?
AlexA: 127-remmen är ju egentligen för 600 verkar det som, hur många mil har du fått ut av en sån?
HampusDj
24 maj 2006
2.612
10
Lugnvik
xs821 håller lite mindre och växlar inte fullt lika bra som 377, ev plocka av 1.5g då remmen är mjukare och grepar bättre.
citerat en säker källa :)
ika
1 jan 2012
1.238
Som jag sa så har jag kört 821 och i princip 150 mil. Nu har jag bytt maskin men remmen sitter fortfarande på på den gamla.
prestones
6 jan 2013
Tror jag kör på 391 remmen. Förresten, håller på och kollar måtten på linjeringen och det finns två alternativ av variatorer i mekhandboken som jag kan ha på min. Formula RER och Formula VSA RER, någon som vet vilken jag har?
ika
1 jan 2012
1.238
Kom ihåg att inkörning och varmkörning är viktig på 391 samt att man bör diska/gnugga av den innan montering så inte variatorerna blir gröna.
