Mmmm...!Hjulboggie rules skrev:Ingen klår en Larven, oavsett kategori.
Haha det var det roligaste jag hört på länge! Jag har spårat med en (kort) Polaris XCR 600 åt en Bearcat som inte tog sig annars. I djup lössnö.Ej medlem/Inloggad skrev:Skulle säga Lynx st600 eller bearcat WT
En liten rättelse Yamaha Apex Mountain har samma bred 16" och samma längd på mattan som Summit 1000 dvs 162"=411cm och med tanke på att Summiten är ca:20kg lättare och troligen har mer effekt så tror jag att Apex:en i standard utförande får det svettigt sen kan man ju även kasta in två till i leken så blir det riktigt intressant RMK 166 den väger som en Summit men har längre och smalare matta och M7 162 har samma längd men smalare än Summiten men den är 30kg lättare än Summiten och alltså hela 50kg lättare än Apex:en vem är bäst ja troligen lär det testas friskt i vinter så vi får väl se.Undie skrev:Den nya yamaha mountain ska va en riktig dräpare har jag läst.. det kommer in 10st av den värsta till sverige med en mattlängd på otroliga 4,17meter.. den ska va brutal i lössnö... så nu har nog summiten o m7'an fått hårt motstånd =P finns tester på yamahamotor.com/usa Tompa
Då kan jag ju bara säga att det är mkt stort förarfel på Bearcaten, för du slipper int i spåret bakom en bearcat där det är riktigt j-vligt med en XCR 600...Men det är konst att kunna köra en bredbandare också, du ska helst väga 85 kg +, för dom är int så lätta att brottas med.Ej medlem/Inloggad skrev:Haha det var det roligaste jag hört på länge! Jag har spårat med en (kort) Polaris XCR 600 åt en Bearcat som inte tog sig annars. I djup lössnö.
