Då det gäller att laga plasthuvar så är det inte bara så enkelt att man bara smetar på glasfiberspackel så blir det bra. Det ska ju fästa också. Och inte spricka efter en kort stund.
Åk in till en lackfirma eller en plastreps firma och prata med dom om var det är för sorts plast i huven.
Och som easy360s sa så behöver du primer för att få både spackel och färg att fästa. Samt att ytan som ska som ska lackas måste bearbetas.
Men allt är ju en fråga om hur bra man vill göra det. Om man inte är så brydd så kan man ju göra som många bara smeta på och maskera dekaler och spruta på.
Gmes
Om det inte finns att få tag på färgkoder någonstans så ta med huven till en lackeringsfirma så har dom färgsystem där så dom kan bestämma vilken färgkod det ska vara.
