Vilken variatoravdragare?
ca18det
26 feb 2005
831
Ska byta variator men hittar ingen avdragare som passar. Lägger in en bild på de jag testat, bulten är till höger.
Problemet är att dom inte går in i hålet i variatorn :hmmmm2:
Den vänstra går in ändra tills sista upphöjningenoch dom till höger går inte in överhuvudtaget :bawling:
Skotern är en 700sp -99.
R
Robin
Sitter det orginal variator så skall det vara avdragaren i mitten.
ca18det
26 feb 2005
831
Är stansat årtalet 1998 på variatorn och det står Polaris på den så det är ingen Comet. Avdragaren i mitten är 15,3mm tjock och hålet är typ 13,7mm. Den som är närmast att passa är den till vänster, den är strax under 15mm.
Skulle provat bonnknepet jag med ifall det fanns bultar i rätt storlek att tillgå :(
M.Pettsson
6 jun 2006
770
Pite
då är de den vänstra avdragaren som du ska ha, har du provat gänga när de tar stopp? man behöver stoppa in avdragaren, gänga en bit, skjuta in avdragaren lite till, till den "riktiga" gängan. hoppas du förstår vad jag menar.
ca18det
26 feb 2005
831
Jo jag har provat att gänga. Stuper i sista klacken innan gängorna :(
ca18det
26 feb 2005
831
Är det förresten samma avdragare på 98ans XC å min 99a? Enligt länken Robin postade så skall 98ans avdragare heta +12-164-12 och vara till Arctic. +12-164-34 Skall vara till Fugi motorn 99-03 men en sådan avdragare har jag väl redan testat?
colinmcrae
6 nov 2005
198
Åshammar
Hade samma problem på min sks -99:a. Jag gjorde som så att jag kapade en bit rundjärn av silverstål på ca 5cm och pillade in den i hålet i variatorn och sedan så drog jag i bulten som håller variatorn och vips så släppte variatorn lätt
ca18det
26 feb 2005
831
Finns inte såna avdragare att köpa i Sverige?
Colin, hänger inte alls med i hur du gjorde :)
ca18det
26 feb 2005
831
Köpte en avdragare från Sam's förra veckan, fick den idag. Så klart har dom skickat avdragare för gamla variatorn, å dessutom tagit 120;- mer betalt för den. Ingen skoter i jul å nyår alltså :(
R
Robin
Är det någon avdragare som passar i gängorna du har? såga isåfall av den och häll i olja i hålet, på med gängtejp på avdragaren så bör du kunna få bort variatorn..
