Vilket är nästa steg för mig om jag ska bestycka ner min Enduro Evo3?
Bagy
10 mar 2007
350
Söderhamn
Hejsan!
Idag har jag i min Enduro, 17,5 och 520. Vilket är lågfart? Är inte så hemma på detta! Grejjen är att mina stift är rätt brun/svarta efter körning.
Vad har ni för munstycken, ni som kör lika skoter? Och vad kostar munstycken?
MVH / Andreas
R
Robin
17,5 är lågfart.
Låter som dem är rätt okej.
Att gämföra efter körning bara sådär är ganska svårt.
För att få en rättvis jämnförelse så ska du dra ett par långa fullgasrepor och stänga av skotern utan att låta den gå på tomgång.
Munstycken kostar inte många enkronor/st.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
den lilla är alltid lågfart.. de du läser tex 520.. de är borrningen på munstycket i hundradels millimeter...alltså 500 är 0.5mm..
som robin sa så måste du fa ut å ta fullgasrepor och sen stänga av motorn innan den går ner i varv.helst när du håller fullt så slår du av och släpper gasen/nitar bromsen så att den bromsar ner variatorerna så fort som möjligt...sen kikar du stiften.... sen kan de hända att du behöver belasta maskinen i mjuksnö tex...
bcool
20 mar 2008
5.277
Sen är det ganska bra att göra detta då det är riktigt kallt ute. En perfekt bestyckning vid 0 grader blir lite för snål vid -25 grader. Kall luft = mer syre = behöver lite mer soppa.
