Stoppa in ny motor i gammelskotern, en Suzuki 500 fläktkyld troligen 89-90 årsmodell men den går bara på en cylinder, har gjort ren förgasren 3 ggr och munstyckena. Men det hjälper inte, när jag böt plats på förgasarna följde felet med förgasaren så det vekar ju ändå vara förgasaren som gör att den inte funkar. Råkade tappa brickan på ena nålen och vet nu inte hur den satt vilket hack ska den sitta i ?? Och nu har den börjar smälla och skjuta så det verkar vara ngt med tändningen också?? Och hur många varv ska luftskruven öppnas??
