Vill inte starta ljummen... safari 377
Plupp
17 feb 2010
100
Hej!
Jag är ägare av en Safari Deluxe -94 som jag har lite funderingar kring...
När den är kall startar den hur bra som helst! 3-4 prime, 2 drag så hostar den igång... Men när man kört den varm och stannar i 5-10 minuter så går den inte att starta igen. Stannar man bara en kort stund så är det inga problem att få igång den.
Jag tog upp stiften och såg att gnistan ibland var obefintlig/kom sporadiskt så jag antar att det är boven i dramat. Ibland startar den efter 10, 25, 75 drag.... Ibland får den stå och skämmas tills jag får för mig att hämta den. :p
Men varför bara när skotern är ljummen?
Vidare så undrar jag vad "deluxe" innebär. Skulle det vara elstarten då tro? och dom små vingarna som sitter på sidorna ovanför skidorna? :cheesy:
N
N_w
låter som det är tändspolen som gjort sitt;P
du kan mäta upp den för att se om den är Ok
Plupp
17 feb 2010
100
Hur mäter jag den, och vad ska resultatet bli/inte bli? :hmmmm:
Är det bara köpa beggad på skoterdemonteringen?
N
N_w
Mätning av invändiga spollindningar om du misstänker att tändspolen er knas, kontrollera motståndet från primär och sekundär lindningar. Gör detta när spolen är varm, och igen när det är kallt. Också mäta från fall till varje anslutning.
Den primära lindningen bör ha en mycket låg resistans, vanligtvis från några tiondelar av en ohm till några ohm. Sekundära lindningar har ett högre motstånd, vanligen i 10.000 till 13.000 ohm sortiment. För att få de faktiska siffrorna för en viss spole, kolla tillverkarens specifikationer. Men som en tumregel, primära lindningen variera från ett par tiondelar av en ohm till några ohm, och sekundärlindningen kan vara 10 ohm eller mer.
du Resistans mätar alltså lindningen, se till att ansluta kablarna till multimetern rätt på COM ska den svarta kabeln fästas (återledare) sen finns ''hästskon'', på nån av anslutningarna som den rödakabeln ska fästas i alltså ohm beteckningen. Sedan rattar du in rätt resistans värde
// Shåååman
