Om det viner/tjuter så är det mycket möjligt ett lager ras på gång och det sitter två lager i kedjehuset ett på variatoraxeln och ett på drivaxeln.ToBe_ skrev:någon som vet va det kan vara.. de låter ungefär som "variatorvin" från kedje huset på min indy 500-98.. är det nån form av lager där inne som e på väg att gå sönder..?
MrGreen skrev:Om det viner/tjuter så är det mycket möjligt ett lager ras på gång och det sitter två lager i kedjehuset ett på variatoraxeln och ett på drivaxeln.
Det här är en Bild på hur det ser ut i kedjehuset #4 är lager, ett tips är att samtidigt byta tätningarna #1ToBe_ skrev:är de svårt att byta? eller lär man lämna in skiten för sånt? =/
Jag är inte helt säker på hur det funkar på Polaris men jag tror att du lossar själva kedjehuset och dra av det från axlarna för att byta tätningarnaToBe_ skrev:kan säga att de inte är kedje streckaren.. men att byta tätningarna lär man inte bort med axlarna då? för dom ser ut å sitta "bakom" huset..(?)
147 skrev:har för mig att polaris hade nåt fabriksfel på deras växelhus från 98 att det ven och hade sig men man fick nytt på garantin kan ju vara så att det är så det ligger till. eller så är det lagrerna ta skotern till nån som kan och fråga
Hmm HmmToBe_ skrev:kan säga att de inte är kedje streckaren.. men att byta tätningarna lär man inte bort med axlarna då? för dom ser ut å sitta "bakom" huset..(?)
