Hejsan slutar den låta när du tankat fulltank?
I så fall enkel fix.
Ta upp pumpen slangar och pickupperna,om du kollar på ventilerna så sitter en grön fram,
vit med ett litet hål i bak samt en grön bak.
Flytta den vita fram,gröna bak.
Du behöver inte ta lös hela pickuppen från slangen,sprätta försiktigt bara silen från hållaren .
Dra försiktigt ut fjädrarna lite så de blir lite längre/mera tryck på ventilerna.
Har haft samma problem på min xf 1100 t 1,5-2 tim senare,funkar kanon!!
Har testat med så lite i tanken som 3,5 l ,Pumpen låter inte illa nå mer.
Men du bör ha ett verktyg för att få dit bakre ventilerna,går även med en galje som håller ihop slangarna dit bak. Jag fick låna ett verktyg av verkstan så de var ganska lätt å smidigt.
Stort tack till verkstan för lånet!!!!!
