Vinkel Sekundär variator
woody
14 jan 2008
värmland
Tjena har en fundering på sekundär variator inställning. Vinkeln hur ser man den på variatorn, eller är det så att vinkel blir hur man sätter fjädern.
Typ 3+3 60 grader..... Novis på variatorer :confused:
labanskalle
7 feb 2007
356
ehm, om det är en v-max 700 du pratar om, vinkeln är väl vinkeln på helixen som glidklackarna glider på , ju brantare desto hårdare växlar variatorn, sen det där 3+3 o de, det är nog hålen fjädern sitter i dem är numrerade, sitter hål på båda sidorna om fjädern,
woody
14 jan 2008
värmland
Tackar för svar... Hur ser man då vilken vinkel man har på helixen, ser ej nån stans att det står nån vinkel v-max 700 -00 hade tydligen 4 olika variatorer eller olika vinklar på helix enligt verkstadshandbok. Fjäderspäning för olika vinklar är 80g 2-6 70g 1-6 60g 3-3 40g 1-3 om nån skulle behöva.
kråkan
Alltså för fjäderspänning lägg bara ihop nummret på helixens hål plus det i variatorn. typ hål 3 i variatorn och hål 6 i helixen betyder 90graders förspänning. När det gäller helixen så finns det säkert flera men skulle tro att du har en rak 45graders. brukar vara standard på de flesta Yamaha 2taktare. Om det är en rak 45graders ska den vara märkt med 8BV51 på utsidan. är det 43graders står det 8bv31, 47graders 8bv71 osv...
Om du vill veta en massa intressant vad gäller inställningar osv ska du kolla på www.totallyamaha.com och gå in på technical pages och sen snowmobile. Där finns hur mycket som helst att läsa men mest intressant är väl "clutching and jetting" Där kan du kolla hur variatorerna funkar och vilka inställningar du kan göra. Sen finns ju "Stock yamaha snowmobile specs" där du letar reda på din maskin med årsmodell osv å så kan du kolla vad som ska sitta där.... helix=cam.
Läs gärna "Is clutching magic?" inne på "clutching and jetting". Där får man en bra genomgång på hur saker å ting funkar...
LYCKA TILL!!!
