Viper
Xeon
25 okt 2004
216
Hej!
undrar om nån vet vad för mattor man kan stoppa på en vanlig viper eller viper ER ,
går en 44mm matta sätta på utan att behöva ändra några saker?
om man måste ändra på något för att få på en 44mm matta är det nån som vet vad ?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Testa att lägga på en träklots som är 44mm på mattan mellan kammarna och dra sedan runt mattan. Tar det inte i så får den plats. Men jag gissar på att det blir väldans tight.
Robbane
Hej
Jag hadde 38 på min viper och det räckte gott o väl
passade direkt på utan nått bök
Du får en helt annan maskin utanför leden med denna matta
Tror att det ska gå med en 44 vet om en som satt på en liknande matta på sin venture.
