Vmax 600 -94 "skrammel"
Mordecaien
28 jan 2006
376
Hej!
Var ute för ett par dagar sedan och på vägen hem mitt i natten så small det till och började vibrera. Ett boggiehjul tänkte jag och stannade för att kolla. Men jag gick igenom den grundligt och kunde inte hitta något så jag körde sakta hem den sista biten. Så nu har jag gått igenom den även i garaget. Kollat boggie, kedja och variator men hittar inte felet. Då man kör så "durrar" det och vibrerar kraftigt, känns som om det kommer nerifrån på vänster sida. Kan det vara ett lager som gått? Eller är det något vanligt "syndrom" för något annat fel? Tacksam för svar!
/Mvh Patrik.
147
3 feb 2006
312
KLX
kan vara lagret som sitter på vänstra sidan av drivaxeln. ta lös sekundären och ta lös kåpan som är för lagret och kolla..
Mordecaien
28 jan 2006
376
Felet blev löst för länge sedan och jag tänker verkligen inte gå över till Ski-Doo.
Så, inga fler sådana kommentarer, tack.
