Voltmeter
LtNil
3 nov 2008
563
funderar på att slänga in en voltmeter på skotern. Kan jag koppla den direkt på batteriet? vill kolla hur den laddar och om den tjuvdrar.
//pelle:hmmmm2:
JS
30 jan 2007
596
Haparanda/Kiruna
För å kolla om den tjuvdrar ström så kopplar man en multimeter inställd på strömmätning(ampere), i serie med pluspolskon och pluspolen på batteriet (du skruvar lös polskon från batteriet).
Som svar på din fråga så ja de ska gå fint att koppla in direkt på batteriet bara.
Lycka till ! :)
LtNil
3 nov 2008
563
tack!
jag vill ha en fastmonterad mätare för att se om den laddar ok. den gamle är lite CP med laddningen.:mad:
