hej!
har ett problem med min ranger mountain... när ja startar den så drar den ur batteriet(elstart) mätare slutar funka, lyset glöder... har bytt voltregulatorn och ska ladda upp batteriet igen, tror att om de e för lite ström i det så slår inte reläna till och strömmen dras från batteriet istället från motorn... nån som varit med om samma problem... vars får man tag på elschema? funderar på att ta bort elstarten och reläna då voltregulaton bara ger 12 v och köra på som vanligt och bara dra igång skotern..
Finns det olika voltregulatorer eller lindningar som ger mer ström?? voltregulatorn ja satte dit var från en rev 800 utan elstart..
tacksam för all hjälp!!!!
