Misstänker att jag har ojämn funktion på min voltregulator. Instrumentet slår till och från och visarna slår i princip hela tiden. Ryckte helt enkelt ur kontakten till huven det lilla jag hann köra i vinter för att inte sabba instrumentet.
Problemet nu är att jag hittar inte rätt regulator på någon tillbehörssida. Originalnumret enligt sprängskissen är 4011440.
Någon som vet var jag kan få tag i regulatorn? Kan man använda regulator från någon annan av Polaris modeller eller?
Motorn är en 600 HO (förgasare) med batteri och elstart. Startmotorn har jag iofs plockat bort eftersom fästet mot motorblocket gick sönder. Batteriet sitter kvar än så länge.
